Re: Q verschluckt sich und braucht viel Sprit
Abgeschickt von Tommes am 25 Juli, 2006 um 09:36:22:
Antwort auf: Q verschluckt sich und braucht viel Sprit von Steffi am 25 Juli, 2006 um 09:08:27:
: Hallo,
: habe letzten Winter einige Teile überholt u.a. die Vergaser, ein paar Dichtungen gewechselt usw. Seitdem verbraucht sie allerdings viel Sprit und verschluckt sich beim Fahren - d.h. ich gebe Gas und sie verzögert erstmal bevor sie dann beschleunigt. Könnte das an den Vergasern liegen? ISt vielleicht der Schwimmerstand zu hoch? Kann jemand helfen? Danke und Grüße Steffi
Hallo!
Wenn du die Vergaser komplett zerlegt hattest, könnte es sein, dass du den Choke evtl. verkehrt zusammen gesetzt hast.
Vll. hast du auch die Nadel in die falsche Position gehanden.
MfG, Tom
