Abgeschickt von Yeti am 02 Juli, 2007 um 12:39:00:
Antwort auf: Ventilspiel von Cowboy am 02 Juli, 2007 um 11:12:29:
: Hallo Cowboy,
wenn das Ventilspiel auf einem Zylinder unverändert wäre, nachdem man das ganze System auseinander- und zusammengebaut hat, dann wäre das reiner Zufall: Man muß es auf jeden Fall neu einstellen. Der Zylinder befindet sich in einem anderen Zustand: Die Schraubenkräfte sind andere, demzufolge ist der Zylinderverzug verändert und die Kopfdichtung hat eine andere Dicke. Da verändert sich eben auch der Abstand Kipphebel-Nockenwelle. Es geht ja nur um Zehntel mm.
Wenn am anderen Zylinder das Spiel verkleinert ist, dann hat sich die ZKD gesetzt. Das ist 5tkm nach Montage zu erwarten, es handelt sich schließlich um eine Weichstoffdichtung.
Gruß Yeti.
