Re: Merci
Abgeschickt von Cowboy am 02 Juli, 2007 um 22:10:50:
Antwort auf: Ventilspiel von Cowboy am 02 Juli, 2007 um 11:12:29:
Hallo allerseits.
@Harri:
Ich schiebe das jetzt mal auf die Dichtung, wie Yeti schon schrieb. Normales Spiel ist latürnich, wie Du es beschrieben hast
@Martin:
Habe CS Kolben (9,5er) drin und bei Normalbenzin klopft sie unter Last.
Das Geräusch ist aber immer da, nur rechts und nur warm. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ansonsten läuft sie ganz geschmeidig.
@Yeti & Andreas:
Asche über mein Haupt :8( Klar, eine recht weiche Dichtung und 1-2 zehntel Spiel. Ich sollte öfter mal das Spiel prüfen. Das hat man davon, wenn man sein Rind technisch vernachlässigt. Danke für die Info.
Dann kann ich ja wohl ein wenig beruhigter schlafen gehen :8)
Wie gesagt, das Geräusch behalte ich im Auge...äääh, im Ohr.
: Muh-Q-Grüße vom
: Cowboy
