Re: Anlasser ohne Kraft
Abgeschickt von Martin am 09 Juli, 2007 um 21:19:10:
Antwort auf: Re: Anlasser ohne Kraft von Stephan am 09 Juli, 2007 um 13:06:27:
Salut!
Probier es mal mit Starthilfe von einer Autobatterie. Wenn es dann geht, ist dein Batt. kaputt (warum auch immer). Wenn es immer noch nicht geht, dann nimm den Starterdeckel ab und schau, ob dort die Kontakte fest geschraubt sind. Wenn Du die beiden Kupferbolzen mit zB Schraubenschlüssel überbrückst, muss sich der Starter unverzüglich (meist ohne einzuspuren, also leer) drehen. Tut er das nicht, dann ist der Starter kaputt. Oft sind es die Magneten, die sich lösen und blockieren.
Ich glaube, das wäre eine schnelle Fehlersuchvariante.
An liam Gruas Martin
