Abgeschickt von Joerg am 19 Juli, 2007 um 18:23:35:
Antwort auf: Haudruffundschluss! von ~Clemens am 19 Juli, 2007 um 12:48:12:
Hi,
: Das muß gehen, Jörg!
Jau. Es ist raus.
: Dreh' die obere Mutter wieder drauf, um a) das Gewinde zu schonen und b) das ganze Gerödel daran zu hindern, daß es auf den Boden plumpst, wenn's sich löst. Ein Verkanten oder so was, gibt's an der Stelle nicht. Wahrscheinlich klemmt's wegen Passungsrost zw. Lenkrohr und innerem Lagerring.
Stimmt. Nachdem das Zeug gut 24 h in DW40 eingeweicht war, hab ich heute den Heissluftfoen drohend in Sichtweite des Motorrades bereitgelegt, das arg gepruegelte Hartholz von gestern ganz weggelassen, die Mutter draufgeschraubt und dann (schweren Herzens) direkt mit dem 2000-g-Hammer draufgedengelt. Und siehe da, nach ein paar Schlaegen kam das Ding dann stueckweise (!) raus.
Warum muss das nach 17 Jahren auch so festsitzen, ts, ts ...
Morgen wird die Gabel vermessen ... und am WE hoffentlich wieder zusammengebaut. Vorausgesetzt, die neuen Lager schaffen es bis dahin ueber den Roestigraben, und ich kriege die alten "Lager-Reste" ueberall ab bzw. raus ;-)
Tropfender Muhgruss aus der Sauna,
