Re: Vorsicht auch mit Hartholz....
Abgeschickt von hansen am 20 Juli, 2007 um 08:06:52:
Antwort auf: Vorsicht auch mit Hartholz.... von (Klapper)Q am 19 Juli, 2007 um 18:47:02:
Hallo Detlev,
das Lenkrohr geht eigentlich nur mit einer Presse anständig raus. Das Lager läßt sich mit Clemens' Methode 1a abziehen, wenn man denn ein Schweißgerät zur Verfügung hat.
die Gabelbrücken bis /7 haben unten neben dem Lager zwei Vertiefungen, wo jeweils dicke Schraubendreher zum runterhebeln des Lagers angesetzt werden sollen. Und der schon erwähnte Abzieher, mit dem man den Lagerinnenring auch packen kann, kommt von Kukko, ist allerdings nicht ganz billig.
Übrigens geht die ganze Demontage beim nächsten Mal leichter, wenn man die Lagersitze vor der Montage ganz dünn fettet.
