Re: Blinker vorne o. F.
Abgeschickt von G.H. am 25 Juli, 2007 um 21:27:48:
Antwort auf: Re: Blinker vorne o. F. von ahecht am 24 Juli, 2007 um 20:58:28:
: : Blinkerkontrolleuchte und vordere Blinker gehen nicht. Hinten blinkt alles ganz normal, also auch
: : richtige Frequenz. Hat jemand einen Tip?
: Guck dir mal den zentralen Massepunkt im Scheinwerfergehäuse näher an. An den gehen auch die beiden Masseleitungen der vorderen Blinker. Falls die beiden Masseleitungen nur noch miteinander, aber nicht mehr mit Masse verbunden sind, könnte IMHO dieser Effekt zustande kommen.
: Muhgruß,
: Andreas
Schmarrn,
kontrollier den schwarzen Multistecker, der vom Blinkerschalter kommt. Unter dem Tank vorne rechts. Vom roten Stecker aus gehen Bl-Rt und Bl-Sw an den Heckkabelbaum und vom schwarzen Stecker gehen 2 mal Bl-Rt und Bl-Sw jeweils an die Kontrollleuchten und anne Blinkers.
Wenn der zentrale Massepunkt im Arsch wäre, würde vornerum nix mehr funzen. Vor dem Schreiben denken ist indiziert.
Jou!
