Re: Ölkühlerschläuche
Abgeschickt von ~Clemens am 18 Juni, 2008 um 22:23:04:
Antwort auf: Ölkühlerschläuche von Jens G. am 18 Juni, 2008 um 20:39:31:
Moin Jens,
googl... -ähm- blätterst du in den Gelben Seiten nach "Hydraulik" - und da gehst du dann hin.
Idealerweise sägst du zuvor an deinen Originalschläuchen diese verpressten Blechkragen auf, mit denen die Schläuche an den Anschlußstücken befestigt sind und fertigst dir (z.B. aus Benzinschlauch) Dummieschläuche an, die du auf die originalen Anschlußstücke aufschiebst. Dann hast du 1. die genaue Länge und 2. die Ausrichtung der Endstücke zueinander. Nur so ist gewährleistet, daß die sich dann auch drallfrei verlegen lassen und nicht dem Krümmer zu nahe kommen. Diese Muster legst du dann in dem Hydraulikladen auf den Tresen und läßt dir "amtliche" Schläuche aufpressen. Deine angelieferten Originalendstücke werden dabei weiterverwendet.
Clemens
