Abgeschickt von Joerg am 08 Juli, 2008 um 08:31:37:
Antwort auf: Welches Gabelöl und wieviel in meine GS von Georg am 07 Juli, 2008 um 23:54:33:
Hi,
: Nun war ich mir sicher gelesen zu haben. das in einen Gabelholm 7,5er Öl soll und in den anderen 10er Öl.
Das "soll" nicht, das "darf" aber so sein. Ab Werk schreibt BMW lediglich Esso Komfort = SAE 10W in beiden Holmen vor.
: Kann mir jemand sagen welches Öl und wieviel wohin:-)
Siehe ~Clemens' Posting. Das "wieviel" haengt davon ab, ob Du die Gabel zerlegt hattest und/oder welche Gabelfedern drin sind ... ich mache das inzwischen stets so, dass ich die Gabel etwas ueberfuelle, mehrfach kraeftig durchfedere (Deckel drauf ;-)) und dann eine halbe Stunde spaeter mit einem laengenmarkierten Schlauch auf gleiche Fuellhoehe absauge.
: Und noch eine doofe Frage. Habe mal gelesen, das die GS Gabeln innen auch Baujahrbedingt unterschiedlich sind.
: Wie kann ich feststellen was für eine ich habe?
Stimmt, irgendwo um 1989 wurde da eine Kleinigkeit an der Daempfung geaendert ... die "fruehen" Gabeln sind IIRC daran zu erkennen, dass deren Original-Faltenbalg weniger Falten aufweist.
: Habe jetzt 3 gerauchte rumstehen;-(
Dann hoer doch endlich auf zu Rauchen :-))
Muhgruss aus dem angenehm temperierten Lausanne,
