Abgeschickt von guzzi am 09 Juli, 2008 um 11:46:26:
Antwort auf: Auge Momentabstützung jetzt Langloch von Dscheij am 08 Juli, 2008 um 20:02:31:
Denn beim Israeliten gibt ves den Bolzen mit zweierlei Übermaß!
Guggst du hier:
http://magazine.web.de/de/themen/sport/2623362,cc=000335752000026233624xwcDS.html
Aber eben nur 0,4mm ....
Christoph
: Hallo Schrauber,
: bei meiner GS hat es am Rahmen die beiden Augen, durch die die Momentabstützung fixiert ist ausgeschlagen. Also die Welle, auf der unter anderem das Fußbremspedal steckt,bewegt sich 2-3 mm in Längsrichtung. Das führt dazu, dass beim Lastwechsel sich das Pedal hebt, außerdem wird das Loch immer größer.
: a)wer hatte das auch schon und
: b)von wem ist das wie behoben worden
: c) was hat es gekostet.
: Gruß Dscheij
