Re: Batterie defekt ?
Abgeschickt von Jürgen am 30 Juli, 2001 um 21:46:57:
Antwort auf: Batterie defekt ? von Totti am 30 Juli, 2001 um 09:36:44:
: Hallo zusammen,
: habe folgendes Problem :
: Habe eine neue Batterie Varta in die Q eingebaut.
: Die Batterie hat keine Entlüftung per Schlauch.
: Nach kurzer Zeit Fahrt wunderte ich mich dass die Batterie Wasser verloren hat. Beim Öffnen der Kammerverschlüsse sprudelte mir schon das Wasser entgegen. Rückfragen bei Varta - Entlüftung bei neuen Batterien nicht mehr notwendig.
: Woran kann es liegen - Was ist defekt ? - Regler ?
: Wer kann mir einen Tipp geben.
: Für Entlüftung sorgen ?
: Kann doch nicht mit destilliertem Wasser rumfahren.
: Gruss Thorsten
