Abgeschickt von Jürgen Kasper am 30 Juli, 2001 um 21:52:09:
Antwort auf: Batterie defekt ? von Totti am 30 Juli, 2001 um 09:36:44:
Messe als erstes mal Die Ladespannung.
Voltmeter an Batterie anklemmen , Motor Anlassen , Die Anzeige Soll auf keinen Fall ueber 14 V Gehen ( Bei Ca 3000 Umdrehungen ohne Licht)
wenn die Spannung höher ist , ist der Regler defekt. Evtl bei einer Nachtfahrt helligkeit Des Ablendlichtes Beobachten. bei Grösseren Schwankungen ( Konstante Geschwindigkeit ) Regler Defekt
: Hallo zusammen,
: habe folgendes Problem :
: Habe eine neue Batterie Varta in die Q eingebaut.
: Die Batterie hat keine Entlüftung per Schlauch.
: Nach kurzer Zeit Fahrt wunderte ich mich dass die Batterie Wasser verloren hat. Beim Öffnen der Kammerverschlüsse sprudelte mir schon das Wasser entgegen. Rückfragen bei Varta - Entlüftung bei neuen Batterien nicht mehr notwendig.
: Woran kann es liegen - Was ist defekt ? - Regler ?
: Wer kann mir einen Tipp geben.
: Für Entlüftung sorgen ?
: Kann doch nicht mit destilliertem Wasser rumfahren.
: Gruss Thorsten
