Abgeschickt von Günter Öxler am 31 Juli, 2001 um 12:47:29
Antwort auf: Getriebeproblem 1.& 2. Gang von ede am 30 Juli, 2001 um 20:02:11:
Hallo Du ! (ich darf doch als Biker - sorry Gummikuh etc...
Dürfte ganz einfach am falschen Axialspiel gelegen haben - wurde nicht richtig Austariert / Ausgemessen beim Ersatz / Überholung - was das A+O bei den Boxergetrieben ist.
Kann sein dass das Lager der Abtriebswelle wieder im Ars... ist .
Mach´s am besten selber , da die Lager alle SKF-Standard sind . Brauchst dazu nur einen 2-Arm Abzieher , ein paar Klopfhölzer - übliches Werkzeug (habe das schon mal in Afrika gemacht )
dann ein sauberes Massives Lineal und eine Schieblehre .
, damit Du nach dem EInbau dei Distanzscheiben exact bemessen kannst .
Bleibt Dir wohl nicht sanderes Über als selber und nochmals ran .
Sorry - aber trotzdem viel Spass
