Abgeschickt von Peter am 01 August, 2001 um 09:11:48:
Antwort auf: R 80 GS macht bei 155 Dicht.! Normal? von Mike 80 Gs am 31 Juli, 2001 um 21:58:28:
Ein Kumpel hat eine R80G/S mit BK-Moto 2->2 und HPN Wuestenluftfilter.
Die hat ein eklatantes Drehmomentloch (u.a. durch fehlendes Interferenzrohr bei BK Kruemmern) und zusaetzlich keine Leistung bei hohen Drehzahlen durch Abstimmungsprobleme mit dem Luftfilter (d.h. Vergaseranpassung).
Im 4. Gang dreht sie sehr gut aus, im 5. fehlt dann der Anschluss.
Derzeit faehrt er wieder mit Plattenluftfilter und das Leistungsproblem hat sich erledigt.
Angeblich muss man nicht umbeduesen, aber vielleicht macht es die Kombination BK und HPN-Lufi.
Falls das Problem vorher nicht bestand koennte auch abgesehen vom Vergaser die Zuendung mitspielen.
z.B. Zuendspule oder Elektodenabstand der Zuendkerzen zu gross, ungeeignete Kerzen ?
Vergaser: Schwimmerstand, Hauptduese
Gruss Peter
