Re: Drosselklappe hngt
Abgeschickt von Peter am 01 August, 2001 um 13:32:04:
Antwort auf: Re: Drosselklappe hängt von Jochen am 01 August, 2001 um 11:58:28:
: Sind es wirklich die Drosselklappen, oder sind vielleicht die Federn im Fliehkraftversteller der Zündung ausgeleiert ?
: Das äußert sich auch mit deutlich erhöhter Leerlaufdrehzahl, weil die Zündung dann nicht mehr auf ihren späten Wert zurückgeht.
: Ist eine typische Krankheit bei diesen Bosch-Hallgeberdosen.
: Blitz das am besten mal ab.
Dann sind es aber wahrscheinlich nicht die Federn sondern Verschleisskanten der Fliehgewichte/bzw. deren Anschlaege.
Da bleiben die Gewichte dann bei Drehzahlsenkung haengen und gehen schlagartig irgendwann bei erhoehtem Leerlauf zu. Das Moped geht wegen runtergedrehtem Leerlauf dann aus.
Bei 40.000 km kann ich mir das allerdings nicht vorstellen.
Falls es wirklich die Drosselklappen sind: Wurden die Vergaser mal zerlegt und die Drosselklappen dann nicht sauber eingepasst ?
Gruss Peter
