Abgeschickt von Andreas Prinz am 01 August, 2001 um 15:24:58
Antwort auf: Re: Bremssattel hinten R 1150 GS von Stephan am 01 August, 2001 um 09:59:00:
: : Hallo Leute !!
: : Ich hab folgendes Problem. An meiner R 1150 GS ist mir der hintere Entlüfternippel abgebrochen. Dieser wird wiederum in eine Schraube eingedreht, die in den Bremsssattel eingedreht wird. Nichts wäre leichter als diese Schraube incl. der Entlüfterschraube zu erneuern. Aber das teil gibt es bei BMW nicht einzeln. Man müßte also einen kompletten Bremssattel kaufen, um eine Schraube zu erneuern.
: : Wer weiß Rat ??
: Hallo Andreas,
: wenn ich das so betrachte müßte der Nippel doch fest mit der Sechskantschraube verbunden sein und unten ein Gewinde aufweisen - jedenfalls bei allen Entläüfterschrauben die ich kenne. Das hieße die Entlüfterschraube zu tauschen würde reichen.
: BMW Bestellnummer:34 21 2 314 017 Kosten: 8,70 DM
: Wenn ich mich irre dann brauche ich wohl `ne detaillierte Zeichnung :-)))
: q-treiber-Grüße
: Stephan
Ich würd die Entlüfterschraube ja gerne tauschen, allerdings ist sie abgebrochen und in der Sechskantschraube festkorridiert. Und ausdrehen geht auch nicht, da sie ja hohl und dementsprechend weich ist. Mit anderen Worten, ich brauch die Schraube, in die der Entlüfternippel eingedreht ist und die gibt's nur im kompletten Bremssattel.
