Re: Vergaserwinkel
Abgeschickt von Stephan am 01 August, 2001 um 18:41:55
Antwort auf: Vergaserwinkel von Eckhard am 01 August, 2001 um 18:24:08:
: Hallo!
: Kann mir denn jemand sagen ob es eine Rolle spielt in welchem Winkel relativ zur Hochachse der Kuh die Vergaser eingebaut sind?
: Gruß
: Eckhard
Hallo Eckhard,
mich würde natürlich interessieren warum Du den Vergaser anders anbauen willst.
Grundsätzlich ist der Winkel nur insofern wichtig, als daß die Schwimmer in der Schwimmerkammer in der richtigen Stellung schließen !!! Sonst läuft Dir der Sprit über die Stiefel oder die Q kriegt keinen ab.
Und dann ist der Membrangesteuerte Schieber wohl auch auf reibungsarme Lagerung, sprich auf normalen waagerechten Einbau ausgelegt.
Ansonsten kannst Du mit dem Vergaser aber grundsätzlich machen was Du willst :-)))
