Re: Bremse Entlüften
Abgeschickt von Bam-Bam am 02 August, 2001 um 09:42:48
Antwort auf: Bremse Entlüften von Jürgen Kasper am 30 Juli, 2001 um 21:56:44:
Hallo Jürgen,
nach dem Umbau von Bremsleitungen befindet sich manchmal auch in den Hohlschrauben an der Pumpe oben etwas Luft, die durch normales Entlüften am Sattel nicht rauszukriegen ist. Deshalb auch die Hohlschrauben öffnen, wenn das System unter Druck steht (mittels Handkraft). Ein leichtes Öffnen beim Pumpen bis Flüssigkeit kommt reicht schon.
Immer 'ne handbreit Luft unter'm Zylinder
Gruß Bam-Bam
