Abgeschickt von Stefan am 03 August, 2001 um 11:38:16
Antwort auf: Oelaustritt an der Entlueftung am Endantrieb von Rudi am 03 August, 2001 um 10:55:15:
Hallo Rudi,
wahrscheinlich ist der simmering am getriebeausgang defekt, das getriebeöl läuft durch die schwinge zum simmering des hinterradantrieb, der läßt das öl rein (einseitig dichtend) und dann wird es an der entlüftung rausgeschaufelt...
überprüfen kannst du das indem du hinten mal die manschette (schwinge-radantrieb) lüftest, wenn dir da getriebeöl entgegenkleckert ist es so wie beschrieben (die paraleverschwinge ist innen im gegensatz zum monolever normalerweise trocken). es kann in diesem zusammenhang auch sein, dass dein getriebeausgangslager kollabiert und der simmering das wellengerühre unter bestimmten betriebsbedingungen zeitweilig nicht mehr 100% abdichten kann.
muhgruß, stefan
: Hallo q-treiber,
: seit ein paar Tagen drueckt es bei meiner R100GS aus der Entluefteung
: am Endantrieb das Oel raus. Ich kann aber keinen Grund dafuer
: erkennen, zuviel ist auch nicht drin.
: Kennt jemand das Problem und vielleicht eine Loesung dazu?
: Vielen Dank und allzeit gute Fahrt.
: Rudi as M.
