Re: Vielen Dank - Oelaustritt an der Entlueftung am Endantrieb
Abgeschickt von Rudi am 03 August, 2001 um 19:43:11
Antwort auf: Oelaustritt an der Entlueftung am Endantrieb von Rudi am 03 August, 2001 um 10:55:15:
: Hallo q-treiber,
: seit ein paar Tagen drueckt es bei meiner R100GS aus der Entluefteung
: am Endantrieb das Oel raus. Ich kann aber keinen Grund dafuer
: erkennen, zuviel ist auch nicht drin.
: Kennt jemand das Problem und vielleicht eine Loesung dazu?
: Vielen Dank und allzeit gute Fahrt.
: Rudi as M.
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für die Infos. Habe gerade nachgeschaut und in
der ersten Manschette nach dem Getriebe ist Öl. Sieht also nach dem Simmering aus.
Nur als Anmerkung: als Ursache könnte ich mir folgendes vorstellen:
Ich hatte die Entlüftungsschraube an der Tachowelle leider abgedreht :-((
(nach ganz fest kommt ganz schnell ganz lose -> sollte man immer beachten)
Dann als Ersatz eine normale M6-Schraube genommen.
Ich vermute dadurch hat sich ein Überdruck im Getriebe
aufgebaut und den Simmering weggedrückt, so daß jetzt Öl fliessen kann.
Frage kann man den Simmering wechseln ohne das Getriebe auszubauen?
Reicht es 'nur' den Hinteradantrieb auszubauen und wie kriege ich den Siri
am besten raus ohne die Fläche zu beschädigen, habt Ihr da noch ein paar Tips?
Danke und frohes Schrauben es kommt ja das Wochenennde
Ciao
Rudi
