Abgeschickt von Diplomentgrater am 03 August, 2001 um 22:30:53:
Antwort auf: Re: Oelaustritt an der Entlueftung am Endantrieb von Gerdy am 03 August, 2001 um 14:47:46:
: Moin Rudi,
: hatte das selbe Problem. Habe die Entlüftung über dem Getriebeausgangslager mit Dichtungsmittel verschlossen und bei der Gelegenheit das Lager und den Siri gewechselt. Seitdem ist Ruhe im Karton. Die Entlüftung über die Tachowellenhalteschraube ist völlig ausreichend. Keine Ahnung was BMW sich dabei gedacht hat noch ein Loch am Getriebeausgangslager zu setzen.
: Frohes "dichten" und Grüße aus´m Norden
: Gerdy
Hallo Gerdy,
das Loch ist drin, weil sich Anfang der Siebziger(seinerzeit sozusagen) die Gummimanschette wie ein Ballon aufblies. MfG
