Re: Lenkkopflagerausbau R 80 GS Bj. 91
Abgeschickt von Stephan am 04 August, 2001 um 12:14:55
Antwort auf: Lenkkopflagerausbau R 80 GS Bj. 91 von Winni am 03 August, 2001 um 15:37:55:
: Habe Probleme, die Laufringe aus dem Steuerkopf und vom Steuerrohr ohne Spezialabzieher runter zu bekommen. Warmmachen hatte keinen Erfolg und mit Austreibdornen kommt man nicht ran. Gibt´s noch andere Möglichkeiten oder wo kann man das Spezialwerkzeug ausleihen oder kaufen ?
: Besten Dank für Vorschläge
: Winni
Hallo Winni,
Du kannst auf den Lagerring innen eine dicke Schweißraupe aufbringen (E- oder Schutzgasschweißgertät). Beim Abkühlen zieht sich die Raupe mit dem Ring dann zusammen und kann rausgezogen werden.
