Re: Stehbolzenlösung, seltsame :))
Abgeschickt von Connx am 04 August, 2001 um 21:18:29
Antwort auf: Stehbolzenlösung, seltsame :( von frank am 03 August, 2001 um 14:54:50:
Hallo Frank!
Meiner Erfahrung nach ziehen sich die Stehbolzen raus, wenn man mit die Muttern nachzieht, ohne sie vorher zu lösen. Die Bolzen sind ziemlich lange und das Losbrechmoment der Schrauben und dehnen sich leicht, weshalb man auch bei jeder Kontrolle mit dem Drehmomentschlüssel ein bisschen nachziehen kann. In meinem Bekanntenkreis laufen einige Kühe und einige hatten schon dein Problem. Seit wir nur mehr an den Muttern drehen, wenn wir das Axialspiel korrigieren und dann das ganze in Ruhe lassen, laufen die Dinger problemlos. Übrigens gibt es von BMW einen Reperatursatz für die Stehbolzen...
cu Connx
