Abgeschickt von Joerg am 08 August, 2001 um 07:43:18
Antwort auf: Re: Radgröße für SIGMA -Tacho von Jürgen am 07 August, 2001 um 23:10:30:
: Du must den Radumfang ausmessen.
: Motorad so hinstellen das ventil genau senkrecht nach unten zeigt. stelle auf der Strasse makieren.
: Motorad 1 Radumdrehung nach vorne schieben (ventiel) stelle Markieren. Abstand zwischen den Makierungen ausmessen und in mm eingeben.
... da kann ich nur zustimmen. Bei mir sind das 2200 mm (Metzeler Enduro 4). Mehrere Radumdrehungen verbessern nateurlich die Statistik ;-)
Einige Leute werden jetzt sicherlich noch ueber die Fliehkraft argumentieren, die den Abrollumfang je nach Geschwindigkeit vergroessert, aber wenn man soo pingelig ist, dann muesste man auch die Abnutzung des Profils laufend korrigieren ...
Ich moechte den kleinen "Zweittacho" jedenfalls nicht mehr missen!
Gruss aus der Schweiz,
-- Joerg
