Abgeschickt von Matthias am 08 August, 2001 um 10:11:12
Antwort auf: Vordere Bremse R100 RS geht fest von Michael am 08 August, 2001 um 09:55:58:
: Hi,
: ich habe seit Jahren Probleme mit der vorderen Bremse meiner 84er R100 RS. (meines Wissens erstes Modeljahr mit Brembo Doppelscheibe und Bremsflüssigkeitsbehälter am Bremsgriff.)
: Es ist irre schwer alle Luft aus dem System zu bekommen. Es scheint keine Luft mehr im Schlauch zu sein, nur baut sich der Druck bei geschlossener Entlüftung erst nach einigen Bremsungen auf, bleibt dann aber auf Dauer. Wenn man es mal schafft alle Luft herauszubekommen brennt ständig die Bremsleuchte. Habe dann kurz den Bremslichtschalter ab und wieder angeschraubt (beim ersten mal Ausgetauscht). Bremse ist nun OK. Nur wenn ich bei warmem Wetter im Stau oder Stadt fahre geht nach etlichen Bremsungen die bremsen fest und lockert sich erst nach einigen Stunden Abkühlzeit wieder. Habe mittlerweile die Scheiben, Bremszangen, Bremszylinder, Bremslichtschalter und Leitungen ausgetauscht, aber keine Besserung.
: Wer hat eine Idee woran das liegen kann?
Hi Michael,
der Bremslichtschalter wird mechanisch vom Bremshebel
betaetigt und hat nichts mit dem eigentlichen
Bremsystem zu tun. Wenn somit die Bremsleuchte brennt,
wenn Du den Hebel losgelassen hast, wuerde ich mal
darauf tippen, dass die Mechanik am Handbremszylinder
schwergaengig ist. Vielleicht oeffnen dadurch auch
die Bremszangen nicht richtig nach dem Bremsen und
ueberhitzen sich so, dass sie fest gehen. Ansonsten
koennte es bei Deinen Bremsen auch sein, dass die
Fluessigkeit Wasser gezogen hat. Am einfachsten
geht uebrigens das Entlueften einer Doppelscheiben-
bremse per Unterdruck mit den Geraeten, wie sie
z.B. Hein Gericke oder Wunderlich anbieten. Du musst
dabei nur aufpassen, dass Du zwischendurch oben keine
Luft ziehst, sonst kannst Du wieder von vorne beginnen...
Viel Erfolg,
Matthias
