Abgeschickt von Alois am 08 August, 2001 um 11:09:26:
Antwort auf: Re: Vergaser tropft... von Andi am 08 August, 2001 um 10:17:12:
Also: Benzinhahn zu, mach zunächst mal die Schwimmerkammer an der Seite, an der es tropft ab. Sind da vielleich Lackteilchen vom Tank drin ? Wenn ja säubern. Mach mal den Benzinhahn auf und drück mit wenig Kraft den Schwimmer hoch. Ist es jetzt dicht oder tropft es? Wenn es tropft ist die Schwimmernadel undicht, reinigen.
Wenn nichts tropft müßte die Schwimmernadel in Ordnung sein. In diesem Fall stimmt wahrscheinlich der Schwimmerstand nicht. Wenn der Schwimmer zur Gehäusekante parallel ist, sollte kein Benzin mehr austreten. Falls doch: das kleine Messingplättchen, daß auf das Schwimmernadel (Schwimmerventil) drückt leicht nach oben biegen bis bei waagrechtem Schwimmer kein Benzin mehr nachläuft.
