Re: Vergaser tropft...
Abgeschickt von Peter-Cornelius Spaeth am 08 August, 2001 um 11:23:05
Antwort auf: Re: Vergaser tropft... von Andi am 08 August, 2001 um 10:17:12:
: Kannst Du mir bitte kurz sagen wie das funktioniert mit dem Schwimmerstand einstellen?
Da kann der Herrmann schon recht haben,
mit dem Schwimmerstand. War bei mir auch schon der Fall. Einstellen erfolgt durch vorsichtiges
Zurechtbiegen des Federstahlbandes, auf welchem
die Schwimmernadel aufliegt. AFAIR so biegen,
daß die Schwimmernadel gerade öffnet, wenn der
Schwimmer waagrecht zur Vergasergehäuse
Unterkante steht. Wenn's immer noch tropft,
dann eben weiter aufbiegen, damit die Nadel
früher dicht macht. Nicht zu viel, sonst
bekommt der Motor bei Last zuwenig Sprit.
Ist leider einiges Gefummel. Wenn alles nicht
hilft, ist vielleicht der Sitz des Schwimmer-
ventils verdreckt (mit Wattestäbchen reinigen)
oder defekt (Überholung).
Viel Glück, Peter.
