Abgeschickt von Daniel Dicke am 08 August, 2001 um 14:10:48:
Antwort auf: Vordere Bremse R100 RS geht fest von Michael am 08 August, 2001 um 09:55:58:
: Es ist irre schwer alle Luft aus dem System zu bekommen.
Also zum entlueften hat sich bei mir ein selbstgebautes Geraet bewaehrt:
In einen alten Deckel vom Ausgleichsbehaelter (Kostet bei BMW 8-15DM je nach Jahrgang)ein Reifenventil einbauen, das aus einem altem Schlauch ausgeschnitten wurde. Mit Silicon etwas abdichten und mit einer Raendelmutter befestigen. Den Faltenbalg unter dem Deckel in der Mitte aufschneiden und mit Silicon so in den Deckel einkleben, das die kleine Entlueftungsnut zugepappt wird, der Faltenbalg wirkt nun als Dichtung.
In den Deckel einer Cola-PET Flasche ein Reifenventil fuer Schlauchlosfelgen einbauen. Die Flasch wirkt als Druckspeicher.
Nun braucht man noch einen Schlauchverbinder fuer luftunterstuetzte Telegabeln.
Den Ausgleichsbehaelter fast randvoll machen, den ´modifizierten Deckel drauf und mit dem Schlauch mit der Flasche verbinden.
Mit einer Luftpumpe (ich hab eine mit MAnometer dran) das System auf ca. 1 Bar aufpumpen.
Jetzt kann man einfach den Entluefternippel oeffnen und die Bremsfluessigleit wird durch das System gedrueckt. Optimal, wenn man einen schlauch getauscht hat, oder bei umruestung auf Stahlflex, das System ist in 5 Minuten komplett gefuellt.
Zwischendurch mal etwas am HAnhebel Druecken, das olt kleone Blasen aus dem Bremszylinder raus.
Und vor dem Entlueften neue Bremsbelaege in die Bremssaettel, oder die Kolben mit ZWischenlagen in ganz eingerueckter Position fixieren, sonst ist das Volumen im Bremssattel zu gross.
Daniel Dicke
