Re: Vordere Bremse R100 RS geht fest
Abgeschickt von oelzeug am 08 August, 2001 um 22:29:58:
Antwort auf: Vordere Bremse R100 RS geht fest von Michael am 08 August, 2001 um 09:55:58:
: Hi,
: ich habe seit Jahren Probleme mit der vorderen Bremse meiner 84er R100 RS. (meines Wissens erstes Modeljahr mit Brembo Doppelscheibe und Bremsflüssigkeitsbehälter am Bremsgriff.)
: Es ist irre schwer alle Luft aus dem System zu bekommen. Es scheint keine Luft mehr im Schlauch zu sein, nur baut sich der Druck bei geschlossener Entlüftung erst nach einigen Bremsungen auf, bleibt dann aber auf Dauer. Wenn man es mal schafft alle Luft herauszubekommen brennt ständig die Bremsleuchte. Habe dann kurz den Bremslichtschalter ab und wieder angeschraubt (beim ersten mal Ausgetauscht). Bremse ist nun OK. Nur wenn ich bei warmem Wetter im Stau oder Stadt fahre geht nach etlichen Bremsungen die bremsen fest und lockert sich erst nach einigen Stunden Abkühlzeit wieder. Habe mittlerweile die Scheiben, Bremszangen, Bremszylinder, Bremslichtschalter und Leitungen ausgetauscht, aber keine Besserung.
: Wer hat eine Idee woran das liegen kann?
hi michael,
ich hätte da eine ganz einfache erklärung: schau mal nach, ob die kleine belüftungsbohrung in dem deckel des bremsflüssigkeitsbehälters nicht verstopft ist.
mfg
oelzeug
