Abgeschickt von Detlev am 09 August, 2001 um 10:38:17
Antwort auf: Welche neue Batterie?! von Thomas am 09 August, 2001 um 09:45:49:
Wie ich an dieser Stelle schon eher geschrieben habe: Seit einem Jahr drin, wie beschrieben "einbauen und vergessen". Die kleinere Odyssey reicht. Ich habe sie mit dem Adapter eingebaut, muss aber nicht. Daneben passt exakt eine Kleinteilebox von CURVER (Haushaltswaren). Wenn man den Adapter mit einbaut, ergibt es sich dann in der Summe (Batterie, Adapter, Kleinteilebox), dass die Gummistrapse wieder exakt passen).
Ich habe sie so eingebaut, dass, von oben gesehen, links die Box und rechts die Batterie ist. Anschlüsse passen, werden mit M6-Schrauben gemacht. Vorsicht: mit viel Gefühl anziehen!
