Abgeschickt von Norbert am 14 August, 2001 um 12:18:25
Antwort auf: Ladekontrollampe: kein Leuchten, kein Saft ! von oliver am 14 August, 2001 um 11:56:04:
: Liebes Forum, seit ca 1 Woche leuchtet meine Ladekontrolllampe nicht mehr bei Zündungsstellung - dachte sie sei nur hin und bin weitergefahren. Gestern blieb meine Mühle (100gs Bj'89) stehen, habe keinen Ladestrom an meine mittelalten Batterie. Vorher hat die Lampe nie während der Fahr geleuchtet, geglimmt oder ähnliches. Frage: Generator, Regler oder sonstwas? Ferndiagnosen sind schwierig, aber vielleicht hängt das plötzliche Erlöschen der Ladelampe mit irgendwas zusammen (außer wen sie hin ist - vieleicht aber auch dann?). Wo fängt man an zu tauschen: Regeler, Gleichrichter, Generator ? Lohnt sich ein silenthektik Ersatz der Teile? Geh jetzt langen Kreuz kaufen, um die Verkleidung abzuschrauben... DANKE, und sowas passiert natürlich im Urlaub!
Hallo Oliver, hatte das selbe Problem. Teste zuerst mal die Spule der Lichtmaschine, denn dortkommst Du am schnellsten dran. Sie sollte ca. 3,5 Ohm haben. Hat Sie unendlich gr. Wiederstd. dann ist Sie unterbrochen, 0 Ohm, dann hat Sie einen Kurzschluß. Ist dies nict der Fall, dann kannst Du mal das Birnchen testen, denn wenn dies defekt ist, dann wird Deine Batterie auch nicht mehr geladen.
Hast Du sonst mal ne Sichtkontolle aller Kabel und Anschlüsse nachgesehen? Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß Norbert
