Re: die erste Prognose vom Rmer-Team (in Hagenbach kurz vor der Franzsischen Grenze hinter Karlsruhe) lautet...
Abgeschickt von Peter am 15 August, 2001 um 13:29:28:
Antwort auf: Re: die erste Prognose vom Römer-Team (in Hagenbach kurz vor der Französischen Grenze hinter Karlsruhe) lautet... von stefan am 15 August, 2001 um 13:18:29:
: tipp: mach es selber, es ist wirklich sehr einfach, du weißt dann genau was los ist, es kostet nicht viel und du lernst deine muh kennen und verstehen. wenn du hilfe und tipps brauchst, bekommst du das hier im forum kostenlos und qualifiziert dazu.
wenn wirklich die Pleuellager (hoerbar oder fuehlbar) hin sind, dann ist es die Kurbelwelle auch.
Mit Lager wechseln kannst Du nichts mehr reissen.
Die Kurbelwelle muss auch raus und auf Untermass geschliffen und gehaertet werden.
Moeglicherweise ist eine neue oder gebrauchte Welle aber billiger, ich kenne die aktuellen Preise nicht.
Gruss Peter
