Abgeschickt von Thomas w am 16 August, 2001 um 22:55:10
Antwort auf: Re: Leerlaufkontrolllampe brennt nicht??? von Peter am 15 August, 2001 um 08:52:04:
: mit der Schaltung des Kupplungsschalter und der Leerlauflampe soll verhindert werden das man wie beim Auto moeglich mit dem Anlasser losfaehrt.
: D.h. das Relais gibt nur Strom an den Magnetschalter wenn entweder die Kupplung gezogen ist oder (und geht natuerlich auch) der Leerlauf eingelegt ist (brennende Lampe).
: Fuer Dich bedeutet das:
: 1. der Kupplungsschalter und das Relais funktionieren.
: 2. der Leerlauflampen Kreislauf hat eine Unterbrechung.
: Die Lampe ist OK sagst Du (direkt ueberbrueckt anstatt Birne ?), ueberbrucken am Leerlaufschalter hat auch nicht geholfen (Stecker zusammenhalten).
: Also hast Du irgenwo zwischen Leerlaufschalter am Getriebe und Leerlauflampe oder zwischen Lampe und Relais eine Unterbrechung irgendeiner Art.
: Kabelbruch, oxidierte oder nur geloeste Steckverbindung ?
: Was ist mit der Platine (G/S und GS bis '90) auf der die Lampen und das Zuendschloss sitzen ?
: Gruss Peter
Hallo Peter
Die Kabelverbindungen schauen alle in Ordnung aus keine oxidation und keine Quetschungen aus der sich ein kabelbruch zurückführen könnte, die Platine sieht eigentlich auch gut aus, die birne hab ich nur in ner anderen fassung (batteriekontrolle) getestet, oh mann das schaut wieder nach uferloser fehlersuche aus werd jetzt mal die verbindung zwischen relais und birne testen, vielleicht is ja da was faul eventl. doch platine?
Nun vielen Dank auf jeden fall.
Gruß Thomas
