Abgeschickt von Thomas w am 18 August, 2001 um 20:38:25
Antwort auf: Bei mir auch nur manchmal! von Miriam am 17 August, 2001 um 14:24:12:
: Hallo Thomas und alle anderen,
: ich habe das gleiche Problem, allerdings nur sporadisch. Beim Einlegen des Leerlaufs geht die Leuchte nicht sofort an, sondern erst nach einiger Zeit.
: Het einer von Euch einen Tip, worin die Verzögerung begründet sein könnte. Oder sagt mir wenigstens, wo der Schalter und die Kabel für diese Lampe liegen, damit ich den Kreislauf mal nachchecken kann.
: Danke, MIRIAM
Hallo Miriam
Bei mir ging's auch so los erst nur sporadisch und dann immer Öfter, nun brennt se gar nicht mehr,die schalter liegen am Kupplungshebel,unten am Getriebe und dann ist da noch das Relais.
Gruß Thomas
