Re: was is den "Kaputt"??
Abgeschickt von Helmut am 19 August, 2001 um 19:20:02:
Antwort auf: Probleme mit Getriebe und Kardan bei Geländebetrieb von Wolfgang am 19 August, 2001 um 12:56:47:
"....das Lager in dem die Kardanwelle aufgehängt ist Kaputt...."
Hallo Wolfgang,
könntest Du genauer beschreiben, was den "Kaputt" ist. Sind es die Kreuzgelenke oder die Aufhängung des HA am Kardantunnel.
Die Kardanwelle kannst Du reparieren lassen. Die Lager vom HA lassen sich auch leicht erneuern. Alles kein Problem.
Wenn Du Offroad fährst, HA immer mal wieder prüfen. Die Schrauben der Aufhängung lösen sich leicht.
Am 02.09.2001 soll im Hoopepark, bei Bremen, ein "GS Offroad Treffen" stattfinden.
(für das Treffen sollen schon zwei Teilnehmer zugesagt haben ;-), ;-))
MfG,
Helmut
