Re: Danke! Q läuft wieder!
Abgeschickt von Joerg am 20 August, 2001 um 09:09:01
Antwort auf: Danke! Q läuft wieder! von Kay am 19 August, 2001 um 13:47:03:
: Hallo,
: vielen Dank für Eure Hilfe! Q läuft jetzt wieder
Na fein!
: ABER: Ich schnall eine Sache immer noch nich:
: (hab mir die Webseite mit dem Schaltplan auch angesehen...)
: Wie kann denn die 3W Lampe einen Erregerstrom (?)
: produzieren wenn die nicht leuchtet?
: Geht da dann so wenig Strom durch das die Lampe nicht leuchtet???
Das steht _auch_ bei Jim Buchanan, aber in Kurzform:
(1) Wenn der Motor steht, kommt Strom von der Batterie ueber die Lampe und den Spannungregler zum Rotor. Das reicht, um beim "Anwerfen" das Magnetfeld zu induzieren. Die Lampe leuchtet solange (und die 250 mA reichen fuers Felderzeugen aus).
(2) Wenn der Motor laeuft, kommt Strom ...
* von der Statorwicklung ueber die Diodenplatte zur Batterie (das laedt sie dann wieder ;-),
* und ausserdem von der Statorwicklung ueber die Diodenplatte, dann wieder zum Spannungsregler -> Rotor -> *Felderzeug* wie oben.
Im Fall (2) ist die Spannung an beiden Anschluessen der Lampe ca. 12V, dh. die leuchtet NICHT (wenn alles OK ist).
... nun "erleuchtet" ?
Muhgruss,
-- Joerg
