Re: Probleme mit Getriebe und Kardan bei Geländebetrieb
Abgeschickt von Wolfgang am 20 August, 2001 um 14:31:39
Antwort auf: Re: Probleme mit Getriebe und Kardan bei Geländebetrieb von Rudolf am 19 August, 2001 um 18:32:39:
: Hallo Wolfgang,
: sofort reparieren ist sehr wichtig! Das Getriebe kann man nicht ändern, nur einen Sicherungsring vor das Zahnrad vom 5ten Gang einstechen und die Überschaltsperre mit einem Kugellager versehen.Den Kardean kann man bei Elbe in Köln optimieren lassen und nachschmierbare Gelenke einbauen lassen, das lohnt aber nur bei einer Überholung.
: Rudolf
tausend Dank
Q-gruß Wolfgang
