Re: 1000ccm für Basic ?
Abgeschickt von Markus Kraus am 20 August, 2001 um 15:48:33
Antwort auf: 1000ccm für Basic ? von Andreas am 20 August, 2001 um 08:06:55:
Am günstigsten kommst Du, wenn Du Dir einen gebrauchten original 1000er Satz besorgst (z.B. von jemandem, der seine 1000er auf 1043ccm umgerüstet hat, evtl. bei HPN anfragen). Du musst dann noch den Kopf etwas aufspindeln, ist für jemanden, der eine passende Aufspannvorrichtung für die Drehbank hat kaum Arbeit. Wird von guten TÜV-Prüfern mit 60PS eingetragen und macht (aus eigener Erfahrung) gegenüber der 800er Version echt deutlich mehr Spass, insbesondere weil Du einen kürzeren Endantrieb hast als die original 1000er. Wer es besonders gut machen will kann noch 40er BING dranbauen (dann dreht sie obenrum deutlich besser), einen langen 5ten Gang einbauen und die Kupplungsdruckfeder der 1000er verbauen.
Ölkühler ist nicht unbedingt notwendig.
Markus
: Hallo zusammen, hat jemand von Euch Erfahrungen mit Leistungs-/Hubraum-Steigerungen bei der 800 Basic. (HPN, Fallert, Wunderlich, ...).
: Was ist der beste Mix aus Leitung, 2-Personen-Fernreisemotorrad und langer lebensdauer (Des Motorrads versteht sich :-) )
: Hat jemand Tipps ?
