Re: Probleme mit Getriebe und Kardan bei Geländebetrieb
Abgeschickt von stefan am 20 August, 2001 um 21:36:24
Antwort auf: Re: Probleme mit Getriebe und Kardan bei Geländebetrieb von Wolfgang am 20 August, 2001 um 14:19:28:
Hallo Wolfgang,
dann schmier auch mal die Schiebeverzahnung der Kardanwelle neu, dass neue Ausgangslager hat es dann etwas leichter.
muhgruss stefan
: : Hallo Wolfgang,
: : wenn du die Verbindung Kardantunnel(Schwinge)-Radantrieb meinst, dann kann ich dir eventuell helfen. muhgruss stefan
: : : Hallo
: : : Fahre eine R100GS/PD und möchte damit auch ins Gelände. Habe zu diesem Zweck an einem Endurotraining teilgenommen.Jetzt ist an meinem Moped das Lager in dem die Kardanwelle aufgehängt ist Kaputt.Habe gehört,daß das ein generelles Problem bei der GS sein soll.Kann mir jemand dazu etwas sagen,und gibt es eventuell schon spezielle Lösungen füs dieses Problem.Wäre klasse,wenn mir jemand ein Paar Tipps geben könnte
: Hallo Stefan,
: es handelt sich um das Endlager im Getriebe.
: Q-gruß Wolfgang
