Abgeschickt von Peter am 24 August, 2001 um 15:49:22:
Antwort auf: Lenkanschlag abgeschert, reparabel? von Max am 24 August, 2001 um 10:48:49:
Hallo Max,
wenn nur der Anschlag auf der Bruecke abgebrochen ist, hast Du Glueck gehabt.
Haeufig bricht die Nase am Rahmen ab.
zurueck zur Gabelbruecke:
feile den restlichen Hubbel ab bis er eine ebene Oberflaeche hat,
bohr ein Loch, schneide ein Gewinde M6 rein und drehe eine Sechskantschraube so ein dass eine flache Seite an der Rahmennase (bei vollem Lenkeinschlag) zu Anschlag kommt (evtl. mit Unterlegscheibe unter der Schraube).
Haelt allerbestens, ist billig und tut der Gabelbruecke nicht weh. Brauchst ja auch nicht ganz durch zu bohren.
Gruss Peter
