Abgeschickt von J.-R.Peters am 24 August, 2001 um 22:02:24
Antwort auf: Stärkeres Klappern nach Siebenrock-Umbau? von hansi am 24 August, 2001 um 13:21:50:
: Hab bei meiner GS den 1000er Siebenrock-Satz verbaut (Den umrüstsatz für die R100GS, nicht den für die 800er)
: Gleichzeitig wurden Steuerkette, 296° Nockenwelle, und Ventilführungen erneuert, Sitzringe nachgearbeitet und alles schön neu aufgebaut.
: Ich verwende die Vergaser und Köpfe der 800er, die Brennräume sind am Kopf auf die Kolben angepaßt worden, motor ist ausgelitert.
HALLO;
Ich schätze, daß die Ventile auf den Kolbenboden schlagen. du solltest noch mal nachschauen, ob Spuren zu shen sind. Evtl. mußt du vom Kolben etwas Material wegnehmen.
: Zuerst das Positive: Runder, weicher Motorlauf, Top Drehmoment und Leistung, Verbrauch an Öl und Sprit i.O.
: Aber: Trotz exaktem Axialspiel der Kipphebel und Ventilspieleinstellung (habs mit 0,10/0,20 und mit 0,15/0,20) probiert, klappert und scheppert
: die Kiste im Warmen Zustand ohne Ende! Kalt ist´s ruhig!
: Tippe nun auf Laufspiel Kolben/Zylinder! Was habt ihr für Erfahrungen?
