Abgeschickt von Mike Tomm am 27 August, 2001 um 22:09:05
Antwort auf: kerzen innen weiß außen schwarz (öl?) von katja am 27 August, 2001 um 21:10:43:
Hi Katja!
Ich habe ne 100er GS PD und habe auch vor kurzem
auch mal meine Kerzen draussen gehabt, die hatten
auch an den Rändern schwarze Ablagerungen, diese
sind aber nicht so bedeutend, weil es ist normal,
dass die kerzen etwas verrußen, wenn das Moped im
Stand läuft.
Ist die kerze jedoch komplett schwarz, dann läuft
die Q zu fett, ist die kerze weiß, dann zu mager.
Meine Kerzen hatten einen Rehbraunen Isolator, die
Kontakte waren jedoch auch etwas weißlich.Ein
Durchschnittsverbrauch von 5,2- 5,5 L auf nen 100er
bei meiner Q sagt alles, die könnte bischen mehr Sprit
vertragen.
Das schütteln deines Motorrads und auch die weißen
Kerzen sind Indizien für ne falsche Vergasereinstellung.
Wenn die Kerzen weiß sind, überhitzt der Motor auch,
Leistungsverlust ist dann die Folge.Am besten ist, du
bringst deine BMW mal zum nächsten BMW Händler und lässt
die Vergaser mal Synchronisieren und fetter einstellen.
Dabei auch gleich mal Ventile kontrollieren lassen.
Die Schüttelei deiner Q kann nämlich daran liegen, das
deine Vergaser nicht mehr synchron laufen, dann muss
nämlich der Zylinder der mehr Saft bekommt den schwächeren
Kollegen mitschleppen.
MfG Tommy
