Abgeschickt von Matthias am 28 August, 2001 um 14:14:58
Antwort auf: Re: Startgeraeusch bei 1100RS von Horst van der Wals am 24 August, 2001 um 14:21:38:
Hi,
das Klacken ist normal, das gehoert sich so bei ABS,
da wird bei einigen km/h das ABS aktiviert (also direkt beim
Losfahren).
Gegen das Ruckeln helfen die Pt-Kerzen, habe sie selbst
in meiner 1100GS montiert und moechte sie nicht mehr
missen. Ausserdem penibel synchronieren (Seilzugver-
bindung zwischen den Drosselklappen muss absolut spielfrei
sein, der andere Zug ist ziemlich egal).
Wenn Du mehr Drehmoment unten rum willst, mach mal
die Ansaugstutzen der GS rein! Kostet dafuer bei
der Spitzenleistung ein paar PS, aber man kann ja
nicht alles haben, und fuer PS kauft man sich 'eh eine
Hayabusa und keine BMW...
Viel Spass,
Matthias
: : Tag zusammen,
: : so, seit gestern gehoere ich nach einigen "japanischen" Jahren auch zur "Herde".
: : Habe guenstig eine R 1100 RS erstanden (nur 8.000km), bei der mir noch (nach jetzt erst wenigen eigenen km) ein paar Kleinigkeiten komisch vorkommen:
: : - beim Anfahren gibt es manchmal einen kurzen Quietsch-/Klack Ton (kann das vom ABS kommen?)
: : - Stadtverkehr mag die Dicke wohl nicht so sehr, bei ca. 2.000 U/min im 4. Gang ruckelt und zuckelt es (soll ich hoehere Drehzahlen im 3. Gang fahren?)
: : Dank fuer Tips, Martin
: hallo,
: habe in einem anderen Forum gelesen, daß das an Schieberuckeln liegen soll. Platin Zündkerzen z.B. Bosch FR6DP oder NGK BCP7ET sollen da helfen. Es schrieben mehrere, daß sie damit gute Erfahrungen gesammelt haben.
: Gruß
: Horst
