Abgeschickt von Patrick am 28 August, 2001 um 14:41:59
Antwort auf: Behördenregler von Jörg am 27 August, 2001 um 22:36:09:
Der Behördenregler tut nichts anderes als die ladeschlussspannung um 2-3 Zehntel Volt nach oben setzen und zwar definitiv Sommer wie Winter . D. h. im Sommer kocht dir die Batterie über. Nimm doch einen alten mechanischen Regler von Bosch und stell dir die Ladeschlussspannung nach Wunsch ein, die kannste dann in der wärmeren Jahreszeit wieder auf 13,8 einstellen. In einer G/S Variante ist ein Zwischending verbaut wo in einem alten gehäuse eine Elektronische Laderegelung eingebaut ist . Dort muss man nur den Poti unter zuhilfenahme eines messgerätes etwas verstellen. Alles Klar ? Grüsse Patrick
