Abgeschickt von Detlev Päsler am 28 August, 2001 um 16:57:16
Antwort auf: kuh schmeisst öl von josef am 21 August, 2001 um 08:58:33:
: Hallo q-treiberInnen,
: Meine Ausflüge nach München scheinen wohl immer wieder mit Defekten einherzugehen. Nachdem ich mir letztens bei Manni ein AT-Getriebe geleistet habe, stellte ich diesmal auf der Rückfahrt beim letzten Tankstopp fest, dass die Kuh Öl rauswirft. Und zwar von oben auf den linken Euter blickend bei der Dichtung in Flucht mit dem Vergaser. Und nicht zu knapp: Vergaser und Stiefel total ölverschmiert, rechte Seite nicht ganz so feucht, aber es zeigt sich auch bereits, dass auf dieser Seite sich ähnliches tut.
: Fragen: Was ist kaputt? Dichtung? Kolbenringe?
: Wieviel könnte das (wieder mal) kosten?
: Was sollte ich bei einer 89er R100GS, Laufleistung 60.000km, gleich noch mit erledigen, wenn ich schon aufmachen muss?
: Danke für Eure Antworten und Tipps.
: der josef *derhofftdassseinesaisonjetztnichtgelaufenist*
Hallo josef,
wenn die Soße am Kopfdeckel rausläuft (das Ding, das zum Ventileinstellen abgeschraubt wird),
könnten das auch "nur" die Dichtungen des Zyl-Kopfdeckels sein - hatte ein ähnliches problem mit einer R100 - da hatte ich mir beim Ventileinstellen das Wechseln der Kopfdeckeldichtungen gespart - ging lang gut, aber irgendwann hatten sich die Dinger gesetzt statt zu dichten. Lösung ist kein problem, mußt nur die alten Dichtungen sauber entfernen (am besten mit Dichtungsentferner und einem Hartholzschaber, dann neue Dichtungen drauf und fertig - Dauer max. 1 Std.
