Re: Loesen der Muttern an Kardan/Diff. Gehaeuse
Abgeschickt von Daniel Dicke am 29 August, 2001 um 20:57:40
Antwort auf: Loesen der Muttern an Kardan/Diff. Gehaeuse von Axel am 29 August, 2001 um 19:29:38:
Den Spezial-
: schluessel von BMW habe ich und auch andere BMW
: Fahrer hier (sehr wenige) nicht. Was kann ich tun?
: Axel
Du brauchst keinen "Spezialschluessel"
Ein Maul-Ring Schluessel groesse 10 (meine ich, kann ich aber noch einmal nachschauen) reicht
Mit der Fussbremse den Antriebsstrang blockieren und dann reihum loesen. Tu dir einen Gefallen und besorge dir noch die vier Schrauben neu, die kosten kaum etwas aber sind am Gewinde manchmal etwas vermurkst, neue bekommt man dann viel besser rein.
Und ueberhaupt klappt das am besten, wenn man die Schwinge ganz ausbaut, man kann dann auch die Schwingenlagerung einmal richtig sauber machen und die Lager kontrollieren.
Zum Schwingenausbau einfach eine 1/2 " Nuss besorgen und auf einem Schleifbock am Aussenumfang solange kleiner schleifen, bis es auf die Muttern der LAgerzapfen passt.
Den neuen Faltenbalg dann auf die ausgebaute Schwinge montieren, dann tut man sich leichter. NEue Spannbaender fuer den Faltenbalg sollte man sich auch goennen
Gruss nach da irgendwo anders
Daniel Dicke
