Abgeschickt von pep am 07 August, 2002 um 10:46:11
Antwort auf: Re: R65 Kurbelwelle in R80 Motor - Geht das? von Pep am 07 August, 2002 um 10:43:20:
: Hallo Martin ,
: der Hub der"kleinen" Boxer ist nur 9,1mm kürzer , damit auf jeder Seite nur4,55 mm schmäler .Bischen wenig für den Aufwand .Mehr bringen schon Mahle -Slipperkolben die sind 8mm kürzer ,wobei natürlich auch Zylinder , Stößel , Stößelrohre und Stehbolzen gekürzt werden müssen .
: Gruß Pep .
Nachtrag :
Man könnte natürlich beides kombinieren : minus 12,5 mm auf beiden Seiten.Dann aber auch mit den 1000er Köpfen .
