Abgeschickt von Felix am 08 August, 2002 um 09:49:46
Antwort auf: Aussetzer bei 120...140 von Matthias am 08 August, 2002 um 08:29:10:
Hallo Matthias
Ich habe da so einen Verdacht. Kontrolliere mal die Zündkabel und den Kerzenstecker. Die sind nämlich sehr beliebt bei solchen Fehlern (Kontaktschwierigkeiten durch Oxidation) oder ein kleiner Kabelbruch.
Diese ist eine Möglichkeit.
Die zweite Möglichkeit wäre dazu müßte man aber wissen ob bei der Maschine der Benzinfluss ausreichend ist, sprich die Zufuhr vom Tank zum Vergaser das ausreichend Spritt in die Schwimmerkammer kommt. (Verstopften Benzinhahn z.B.wäre eine Möglichkeit). Bei normaler Fahrt läuft genügend Spritt durch, jedoch bei etwas erhöhtem Verbrauch läuft bei einer Verstopfung nicht mehr genügend Saft in die Schwimmerkammer.
Vielleicht ist hier was für dich dabei.
Viele Q-Grüße
Felix
: Kann mir jemand ein paar Erfahrungen mitteilen, warum meine R100R bei warmen Motor manchmal zwischen 120 und 140 aussetzer auf einem Zyliner hat? Wenn ich dann Vollgas gebe, zieht sie sofort artig los. Manchmal kann ich über weite Strecken auch in dem genannten Geschwindigkeisbereich fahren, dann tritt es plötzlich wieder für eine kurze Zeit auf und das nervt. Man hat den Eindruck, daß der Motor in diesem Bereich abmagert. Allerdings ist die Vergasereinstellung aber recht fett, was auch durch den gesunen Appetit in Bezug auf den Verbrauch von satt über 6 Litern in diesem Geschwindigkeitsbereich unterstrichen wird.
: Viele Grüße,
: Matthias
