Abgeschickt von Joerg am 08 August, 2002 um 16:13:30:
Antwort auf: Re: ges. Getriebe lang (RT) von Holger am 08 August, 2002 um 15:55:28:
Hallo Holger,
: meines Wissens sind die Getriebe der RS- und RT-Modelle gleich.
Meines Wissens sind sogar alle BMW-2V-Getriebe seit ungefaehr der /7 gleich, die Anpassung wurde dann jeweils ueber den Endantrieb gemacht (wie Du schon treffend bemerkt hast).
Zwei Ausnahmen ... zum einen gab es seinerzeit ein sogenanntes "Sportgetriebe", von dem ich annehme, dass es das ist, was Ned sucht. Und zum anderen ist bei den Paralever-Modellen der Simmerring am Getriebe-Ausgang andersrum montiert ;-)
Gruss aus Lausanne!
