Abgeschickt von Mark am 11 August, 2002 um 17:18:37:
Antwort auf: Probleme mit 1000er Siebenrock-Kit von Howard am 11 August, 2002 um 14:04:45:
Bei meinem Siebenrock Kit hat sich folgendes Problem gezeigt:
Ventil ist nicht schnell genung zurückgegangen, so daß es dem Kolben im Weg war.
Ergebnis, weil ich wieder nach Hause kommen wollte:
Ventil abgerissen, Loch im Kolben, Kopf kaputt.
Das Problem ist wohl Hochgeschwindigkeitsklingeln wegen ungenauer Verbrennung, dadurch zu Hohe Temperatur im Kopf.
Lösung: Doppelzündung´.
Ich probiers jetzt jedenfalls so aus + nochmals erhöhte Verdichtung auf 10:1
Gruß MArk
Hallo Boxer-Freunde
: nach dem Einbau durch die Firma Siebenrock ergeben sich folgende Probleme:
: 1.Beschleunigungsklingeln trotz 99 Oktan
: 2.hoher Ölverbrauch von ca.0,7l auf 1000km
: 3.verglaste Kerzen(Überhitzung)
: Leistung und Verbrauch sind ok.
: Dies ist bereits der zweite Siebenrock-Kit,da beim ersten ein Auslassventilsitz sich löste mit den entsprechenden Folgen.
: Ein paar Daten: Erstzulassung 6/82
: 40er Bing mit 170 Düse
: Umbau erfolgte beidesmal bei der Firma
: Siebenrock,die übrigens behauptet,dass
: es solche Probleme noch nie zuvor gab
: sich wenig kooperativ zeigt.
: Wer hatte ähnliche Probleme bzw. wer weiss Lösungen
: Besten Dank im Voraus
